koelwater controlelampje MgF
Bericht door 200004 » 11 feb 2020, 11:21
Ik ben onlangs eigenaar geworden van een MgF uit 1999
Nu zit er in het console een lampje voor koelwatercontrole wat niet origineel lijkt
Maar door het Rover stickertje lijkt het toch wel weer een beetje "echt"...
Kan iemand mij hier wat meer over vertellen? ik kan er nergens documentatie over vinden..
zie bijgaande fotos....
Martin.
180067
Re: koelwater controlelampje MgF
Bericht door 180067 » 12 feb 2020, 14:32
Beste Martin,
Zeker niet orgineel, koelwater is wel een heikel punt bij een MGF. Er wordt dan ook wel eens iets bij geplaatst.
Het gaat dan eerder om een niveau voeler dan om een temperatuurmeter.
Er is in de loop van de tijd best veel over geschreven. Heb niet alles paraat. Ik zal er nog eens in dukken en kom ik iets tegen, laat ik het je weten.
Er zal vast nog door meer deskundige leden op je vraag worden gereageerd.
Groet, Felix
200005
Bericht door 200005 » 13 feb 2020, 15:28
Het gaat hier waarschijnlijk om een buitentemperatuur-indicatie. Dat werd vroeger als accessoire verkocht. Als je de bedrading volgt, zou je moeten uitkomen bij de sensor. Meestal ergens voor bij de schildbumper.
150070
Naam: Kasper
Contacteer:
Bericht door 150070 » 20 feb 2020, 18:01
In de eerste jaren van de MGF kwamen we (en dan bedoel ik de hele MGF community, dat de auto behoorlijk gevoelig is voor storingen aan het koelcircuit. er zitten vele slangen in (radiator voor, kachel midden voor, motor midden achter) en leidingen onder de auto door. Vele dingen maken vele storingen. Daarbij is het blok gevoelig voor warm lopen omdat de aluminiumlegering niet echt bovenmatig hittebestendig is.
Brown and Gammons een van de MG specialisten in de UK is daarop begonnen met het plaatsen van een sensor in het watertankje rechts van de motor, duidelijk zichtbaar als je het service-klepje onder de bagageklep opklapt. De sensor is daarna door diverse leveranciers in verschillende vormen gemaakt, die van mij heeft een Beep bij het starten en een lampje wat ik op dezelfde plaats heb gezet als op je foto. Een beeper zit voor accoustische melding tussen de stoelen achter het verticale opbergvak.
Als ik zo naar de foto kijk, lijkt het inderdaad meer op een vorstsignalering. die werd echter meestal op de linker buitenspiegel geplakt. Zinvol als je de auto het hele jaar door gebruikt, (zoals ik doe met de TF) maar in alle andere gevallen zou ik zorgen dat je een alarm op het waterniveau hebt. (Vanaf 2005 is het laagwater alarm standaard gemonteerd, dus zo'n 10 jaar nadat men erachter kwam dat de wagen een gevoelig koelsysteem heeft)
Veel plezier met je F, ben er zuinig op want het zijn erg leuke auto's op te rijden en ze worden schaars.
200004
Bericht door 200004 » 20 feb 2020, 21:53
dank voor de reacties, ik ga inderdaad de kabel volgen om te zien waar hij eindigt..
spannend......
