123 ontsteking flucteert
Naam: Sander
Bericht door 160146 » 27 okt 2019, 17:45
Mijn 123 ontsteking geeft bij stationair en ook constant verhoogd toerental af en toe een late vonk. Zeg maar na 5/6 vonken gaat hij een 8 graden latere vonk geven. Waargenomen met stroboscoop. Dat verbaast me omdat dit, de vervroeging, stabiel dient te blijven bij het dezelfde toerental en de bougie “spaart” niet de vonk op. Zeker bij elektronische onsteking verwacht ik dit niet. Iemand idee? Vacuüm bij stationair eraf doet hij dit ook. Dus af en toe een latere ontsteking op cilinder 1, en de andere ook overigen (regelbare stroboscoop waargenomen). Let op, is dus niet verbranding maar vonk...
Re: 123 ontsteking flucteert
Bericht door 120998 » 27 okt 2019, 22:19
Waarschijnlijk een software fout in de 123 ontstekingsunit. Even contact opnemen met de leverancier.
Gr. Wim
Naam: Sipke Steggink
Bericht door 900163 » 29 okt 2019, 00:36
Door de hedendaagse benzine zal het ontstekingsmoment anders liggen als in de instructies is omschreven. Probeer eens eerst als volgt;
Start de warme motor en draai de verdeler zodanig tot het hoogste stationaire toerental is bereikt. Draai de verdeler dan terug zodat het toerental iets lager is. Zet de verdeler weer vast en maak een proefrit. Heel simpel maar effectief.
Mocht 't dan nog niet goed zijn, controleer of de verdeler stand van de 123 op de juiste afstelling staat c.q. zet 'm een punt hoger of lager.
