Te koop: Diverse onderdelen en boeken MGB
MG Onderdelen, Accessoires MG's en overige MG gerelateerde artikelen die te koop worden aangeboden of die worden gezocht.
Bericht door 130107 » 07 jul 2019, 15:12
i.v.m verkoop MGB, Te koop boeken en Onderdelen voor MGB:
Zie boeken op marktplaats van H.Katsman
o.a. Werkplaatsboeken British Leyland en Haynes.
Beschrijving
BOEKEN: Zie voor MG, MGB Boeken bij mijn 'andere advertenties'.........
ONDERDELEN:
Header Rail voor Cabrio kap 'Grijs' voor vroege MGB tot n met 07-1970 (GHN5-218650) ( met een klein deukje) ==> 25 euro,
Pack-away hoodframe (grijs) voor MGB uit de jaren 1962 t/m juli 1970 (t/m GHN5-218650). Links en Rechts. Voor het mooie nog wel grijs spuiten. ( Nieuw 306 Eng.pounds!, == > Voor 85 euro
Kleppendeksel (US specs: een pijpje voor beluchtingsslang) ==> 15 euro
Voor wie originele onderdelen wil en geen Taiwan, een luchtrooster origineel AHH6102 Made in UK Birmingham (1 pootje mist) chroom in goede staat, == > 12,50 euro
Twee rechter deurscharnieren (geen speling!), In top staat: Tartan red (nieuw 95 Uk pounds per stuk == > 80 euro voor beide. (vaste prijs)
2 paar 'Wooden Slats' voor onder de stoelen, gevernist (geen hardhout) AHH6160W ==> 10 euro
MGB Achterlicht USA vanaf 1970, Chroomwerk is zeer goed, interesse? vraag om meer foto's ==> 25 euro
Rechter zonneklep met spiegel, in zeer goede staat. ==> 20 euro
Originele Verwarmingspijp over kleppendeksel naar kachel (AHH9498) ==> 7,50 euro
Originele Twee wishbone arms & pan units. moet worden schoongemaakt, met goede link antirolbar bevestiging. ==> 25 euro
Twee Kingpins, met naven voor stalen wielen (dus geen spaakwielen) en met schijfrem. Kingspins zijn goed, moeten wel worden schoongemaakt. ==> 37,50 euro
Twee schokbrekers (amstrong) standaard MGB (niet getest), ==> 30 euro
Een goede stuurnaaf voor mgb vanaf 1969. De stuurdop is voor B’s na 1971. Stuurdop is zonder scheurtjes, het logo moet, indien gewenst, worden bewerkt. Diameter stuurpen het tapsgedeelte is van 18.5 naar 18 mm Gehele diepte v.d. naaf tot sluitmoermoer is 34.3 mm. Borgplaat is goed voor hergebruik. Bouten in goede conditie. ==> 20 euro
Ontsteking met vacuum vervroeging en verdeelkap compleet, Lucas 25D nr 41260F 1975 oa. voor Mgb. In zeer goede staat. Foto's opvraagbaar.=== > 35 euro
Een zeer mooie Linker achteruitkijkspiegel voor MGB usa van 1969 - 1971. (als nieuw) Wordt op het portier bij windraampje gemonteerd. == > 25 euro
Een set Lucas Windhorns, (foto 22 t/m 24) Lage en Hoge toon. In top staat. Meer detail foto's opvraagbaar. ==> 130 euro
Deze claxon (claxons) zijn geschikt voor alle engelse auto's voor 1965. bijvoorbeeld MG TD, TA, Magnette, Rolls, Bentley, Wolseley, Rover, enz, enz.
Coal Canister incl bevestigingshouder voor MGB met US spec's. Actieve koolstof is aanwezig. In zeer goede staat. Voor degene die een MGB (in US-versie) in originele staat wilt of moet hebben. ==> 15 euro
Tientallen nieuwe bouten, moeren, veerringen en carross.plaatjes in diverse maten (engels draad en diameter), Gesorteerd!. Zeer goed voor een degelijke restauratie Tevens ook diverse gebruikte bouten en moeren en ander bevestigingsmateriaal. Alles bij elkaar voor +++> 20 euro (Foto's op verzoek)
RVS cover sills. (L/R) Compleet, gebruikt (geen deukjes) +++> 35 euro. (Foto's op verzoek)
Twee Draaicontrols voor verwarming en luchtklepbediening: foto 21 het mechnisme achter het dashboard en de draaiknoppen. Deze zijn zeer schaars en niet nieuw meer te verkrijgen. (deze zijn voor de latere typen) Deze komt uit een MGB 1977. De verlichte achterschalen zijn er niet bij. In goede staat. +++> 65, 00 euro (meer of detail foto's op verzoek)
LED dashboard lampjes E10 schroef: white (4000k) of soft white (2500k) Na vervanging van de originele lampjes nooit meer achter het dashboard je handen knellen. Nieuw. Wordt extra getest voor verzending. Bij Moss 9 Uk.pounds nu voor 1,50 euro per stuk! Zolang de voorraad strekt (foto's op verzoek)
Lichte en/of kleine onderdelen worden verzonden. Zware en/of lange onderdelen worden niet verzonden, dus uitsluitend ophalen!
