Koelvloeistof verversen MGB 1980
Naam: Pieter-Ton Sprangers
Bericht door 180130 » 13 okt 2019, 07:58
Goedemorgen,
In de Haynes Owners Workshop Manual zie ik dat er een kraantje op het blok tussen de kachelkraan, ontsteking en de slang naar de oliekoeler hoort te zitten. Als deze er niet zit (wel bout in het blok op de pek waar de kraan hoor te zitten volgens mij) weet iemand dan de juiste wijze om de koelvloeistof af te tappen?
Naam: Steef van den Brink
Re: Koelvloeistof verversen MGB 1980
Bericht door 110183 » 13 okt 2019, 11:27
Wat denk je zelf? Ik doe het zo: voorkant op bokken zetten, emmer onder de radiateur zetten, slangklem van de onderste slang losdraaien en voorzichtig de slang loswrikken; de slang schiet onverwacht los en de koelvloeistof spuit naar achteren over de emmer heen, in je mouw. Nadat je met de emmer de vloeistof straal heb gevangen, tref je een deel aan in de emmer en de rest op de garage vloer. Als je de boel heb opgedweild is die ook weer schoon.
Er is vast wel iemand die de juiste wijze weet.
Sterkte, Steef.
Naam: Henny Beumer
Bericht door 990316 » 13 okt 2019, 12:08
Dit is de juiste wijze Pieter-Ton en Steef.
Het aftapkraantje zit alleen op de vroege bouwjaren op het blok en soms onderop de radiateur.
Als je voorzichtig een schroevendraaier, nadat je de klem verwijderd hebt, onderop tussen slang en bevestigingspunt steek loopt de koelvloeistof (meestal) langs de schroevendraaier in de emmer.
Gaat lukken Pieter-Ton!
Henny
