Overdrive onderhoud
Naam: Pieter-Ton Sprangers
Overdrive onderhoud
Bericht door 180130 » 07 sep 2019, 07:59
Weet iemand of de overdrive onderhoud nodig heeft?
Groet Pieter
Naam: Gerrit
Re: Overdrive onderhoud
Bericht door 140151 » 07 sep 2019, 18:20
Hallo Pieter,
De overdrive staat in een directe verbinding met de versnellingsbak. Als je olie peil in de versnellingsbak op peil is zal dit ook voor de overdrive gelden. Onder in de overdrive zit een filter, dat zou je eens schoon kunnen maken. Onderhoud bestaat dus uit af en toe de versnellingsbakolie te verversen en Ger filter te reinigen. In het Hays werkplaats boek staat eea duidelijk omschreven. Het is wel raadzaam om van tijd tot tijd de bedrading van de OD te checken. Dit is één van de circuits die niet gezekerd zijn. Ik heb er zelf een relais tussen gezet en het stuurstroom en bekrachtiging circuit gezekerd.
Merg Gerrit
180130
Bericht door 180130 » 08 sep 2019, 08:49
Hallo Gerrit,
Bedankt voor de reactie.
Kijk ik even in het Hays werkplaatsboek.
Groet Pieter
