Geen reactie temperatuurmeter en benzinemeter
Naam: Gerrit Jansen
Bericht door 960443 » 26 aug 2019, 10:06
Goedendag,
Afgelopen weekend een heerlijk ritje gereden met mijn 78er mgb, even mezelf staan te vergapen bij The Gallery in Brummen en daarna huiswaarts gekeerd.
Zover niets aan de hand.
Toen ik thuis kwam lag er een nieuw helder snelheidsmeter glas te wachten welke ik besteld had dus deze heb ik er afgelopen zondag even ingezet en nu wilde ik vanmorgen de MG pakken en toen bleek dat onder andere mijn knipperlichten en toerenteller het niet deden.
Ik de kap open gegooid, zekeringen nagekeken en 1 zekering was stuk, kan gebeuren. Ik heb deze vervangen en nu reageren de temperatuurmeter en de benzinemeter niet meer.
Wie kan mij hier mee helpen, ik heb de rest van de zekeringen nagelopen en deze zijn allemaal nog heel.
Ik heb de temperatuurmeter uit het dashboard gehaald en de bedrading zit nog gewoon vast.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Mvg Gerrit
Naam: Pascal Gillisse
Re: Geen reactie temperatuurmeter en benzinemeter
Bericht door 090086 » 26 aug 2019, 13:01
Ik zat eerst te denken aan een massadraad maar het kan ook nog een 2e zekering zijn. Wellicht even een voltmeter op de plus en de carrosserie zetten en daarna op de plus en de min. Dan weet je of het in de aanvoer of in de meters zelf zit.
Groetjes Pascal
960443
Naam: Gerrit Jansen
Bericht door 960443 » 26 aug 2019, 18:25
Hoi pascal,
bedankt voor je reactie en het meedenken.
Ik zat zelf ook te denken aan een tweede zekering aangezien het "spontaan"om 2 meters gaat.
Het vreemde vind ik dat ze het niet meer doen nadat ik de snelheidsmeter had gedemonteerd en weer gemonteerd en deze heeft weer niets van doen met de andere meters qua electronica.
Ik heb zelf het idee dat ik met het terug monteren van de snelheidsmeter kortsluiting heb gemaakt waardoor er zekeringen geknapt zijn.
Ik ga het nog wel even nakijken, nogmaals bedankt.
Mvg Gerrit
Bericht door 090086 » 26 aug 2019, 19:06
De min staat vaak in lijn met elkaar. Kan gerust ergens een onderbreking in de min zijn. Achter mijn meters zitten er meerdere minnen op 1 pool naar de carosserie. Bij wat aanslag op die stekker stopte alles bij mij. Even staalborstel en alles was weer "aan".
960443
Naam: Gerrit Jansen
Bericht door 960443 » 28 aug 2019, 11:26
Ik ben vanmorgen nog even bezig geweest om mijn meters werk aande praat te krijgen maar helaas, zonder resultaat.
Nu zit ik een bedrading schema van een mgb te bekijken en ik zie dat beide meters over een zgn gauge voltage stabilizer lopen.
Weet iemand waar dat ding zit en hoe dat eruit ziet?
Dat kan natuurlijk wel mijn problemen veroorzaken.
Mvg Gerrit
Bericht door 090086 » 28 aug 2019, 11:40
https://www.moss-europe.co.uk/voltage-s ... soc=108845
Zit meestal tegen het linker schutbord achter het dashboard.
960443
Naam: Gerrit Jansen
Bericht door 960443 » 29 aug 2019, 09:41
Net even de stabilizer opgezocht en doorgemeten, 12 volt erin, niets eruit dus kaduuk.
Nu snel even zoeken waar ik een nieuwe kan bestellen en dan zou alles weer moeten werken.
Een ieder bedankt voor het meedenken.
Mvg Gerrit
Bericht door 090086 » 29 aug 2019, 14:22
MG Workshop zal ze op voorraad hebben en S en S Tuning ook. Ligt er dus aan waar je woont in het land of je voorkeur aan geeft.
090071
Naam: Paul
Bericht door 090071 » 30 aug 2019, 14:26
Tip!
Kijk goed na of er geen sluiting aanwezig is in het circuit na de stabilizer voordat je een nieuwe plaatst.
De defecte stabilizer zou n.l. het gevolg kunnen zijn van een sluiting. Anders plaats je een nieuwe stabilizer, zekering weer defect met als gevolg weer een defecte stabilizer.
960443
Naam: Gerrit Jansen
Bericht door 960443 » 12 sep 2019, 21:50
Ik heb de stabilizer vervangen en alles werkt weer. :D
Verder geen sluiting gevonden dus hij zal wel op geweest zijn
Bericht door 090086 » 13 sep 2019, 10:39
Goed zo!
