Probleem met tweede versnelling
Naam: Paul
Bericht door 090071 » 25 aug 2019, 20:15
Mijn eerste kilometers na een 10 jarige complete body off restauratie geeft problemen met de tweede versnelling. Opschakelen van 1, 2, 3 en 4 gaat prima. Ook de overdrive werkt prima op de 3e en 4e versnelling. Maar... terugschakelen van 3 naar 2 gaat niet zonder krakende, knarsende geluiden. Het lijkt wel of de tweede versnelling niet gesynchroniseerd is (met dubbel clutchen gaat het wel goed) Ik heb de versnellingsbak en overdrive zelf gereviseerd volgens de specificaties van het werkplaats handboek met een paar nieuwe tandwielen, nieuwe synchromesh ringen, veertjes voor de kogeltjes en de bak gevuld met classic motorolie 20W50. Wie heeft suggesties zonder eerst de hele motor en bak te gaan demonteren?
850008
Re: Probleem met tweede versnelling
Bericht door 850008 » 25 aug 2019, 21:25
Is het een 3 synchr. of een 4 synchr. bak.
Ik vermoed een 3 synchr.
Naam: Paul
Bericht door 090071 » 26 aug 2019, 20:00
Ja, een 3 synchro bak met overdrive (MGB 67'er)
850008
Bericht door 850008 » 27 aug 2019, 09:41
Probleem is het 2e versnellings tandwiel met bijbehorende synchromeshring.
De eerste bakken hadden een 2e versnel. tandwiel met messing synchr.ring.
Dit schakelt in een hoop gevallen niet lekker.Je moet zeer langzaam gaan rijden
om terug te kunnen schakelen.
De latere bakken hadden een chroom/molybdeem 2e versnel/ tandwiel
met bijbehorende stalen synchr.ring. Dit schakelt zo als het moet.
Zijn te monteren op de eerste bakken.
Beide tandwielen zijn nieuw niet meer te krijgen.
Ik heb nog een nieuwe set op voorraad.
Bak moet uiteraard weer uit elkaar.
Overweging om een 5 bak te monteren?
3 syngr,bakken zijn kwetsbaar en onderdelen wordt moeilijker.
Naam: Paul
Bericht door 090071 » 30 aug 2019, 13:35
Toen ik de MGB kocht (met vastgelopen motor) was er een 4 synchro bak gemonteerd. Hiervoor was er ruw een stuk uit de tunnelbak gezaagd. Dat heb ik weer gerepareerd naar origineel. Ik wil graag de 3 synchro bak behouden (ik ben toch geen kilometervreter met de MGB) ki wil graag de nieuwe set van je overnemen. Kunnen we in contact komen buiten dit forum?
930086
Bericht door 930086 » 05 sep 2019, 22:37
Ik heb in het voorjaar hetzelfde probleem gehad met een gereviseerde 4 synchrobak.
Bij mij was het een ander probleem, wellicht kan dat ook bij jou de oorzaak zijn, gezien het feit dat je wel nieuwe synchromesh ringen gemonteerd hebt.
Ik had de axiale speling van de tussenas, de as met alle vaste tandwielen,
niet goed vermeten en die speling was te groot, het tussentandwiel kon dus iets te veel in axiale richting (rijrichting van de auto) op en neer schuiven.
Bij terugschakelen van 3 naar 2 raakt de synchromesh mof dan een tandwiel van de tussenas, speling goed opgemeten en een dikkere shim geplaatst, de dikste binnen de specificatie en het probleem was opgelost.
helaas moest de bak daarvoor echt helemaal uit elkaar.
Bij uitgebouwde bak en verwijderd zijdeksel kon je het zien gebeuren
Op de Foto, schakelvorken verwijderd, zie je dat het tussentandwiel van de tweede versnelling iets te ver naar links zit waardoor de synchromesh ring het kan raken.
Wellicht helpt dit
Naam: Paul
Bericht door 090071 » 19 sep 2019, 18:11
Dank voor je reactie Bert,
Ik weet het niet helemaal meer uit mijn hoofd maar ik heb alle spelingen met de juiste shim opgelost. Desondanks vindt ik het een goede suggestie die ik zeker zal bekijken. Het wordt wel januari voor ik de bak (en motor) ga uitbouwen.
Dank voor het meedenken en ik laat nog van mij horen over een paar maanden.
Gr, Paul.
