Olie of vet in het stuurhuis
Bericht door 140056 » 08 jul 2019, 16:40
Het is mij niet duidelijk of er ook af en toe nieuw vet of olie in een MGB stuurhuis moet. Op de oudere typen zit nog een vetnippel, maar bij mij (bouwjaar 1979) zit er niks op.
Alvast bedankt,
Berend Ziengs
Naam: Henny Beumer
Re: Olie of vet in het stuurhuis
Bericht door 990316 » 08 jul 2019, 21:07
Beste Berend,
Bijvullen met max 0,2 liter minerale hypoid 80/90. Dit doe je het ovale dekseltje op het stuurhuis te verwijderen (2 boutjes). Het dekseltje, de shims, de veer en de bronzen druktaats uitnemen en rustig bijvullen. Het stuur regelmatig van links naar rechts draaien doet de olie wegstromen. Tip kijk eerst even of de beide rubberen hoezen nog heel zijn.
Succes, Henny Beumer
