MGB schiet uit 3e versnelling
Naam: Jaap Mak
Contacteer:
Bericht door 050018 » 08 okt 2018, 18:25
Wanneer ik af rem op de motor wil het af en toe wel eens gebeuren dat de 3e versnelling eruit schiet.
Dit gebeurt voornamelijk wanneer er wat steviger gereden wordt en de motor goed op temperatuur is, bijvoorbeeld als ik de kans krijg om een rondje over een circuit te rijden.
Hier is dat dan ook behoorlijk vervelend.
Bij een normale (lees rustige) rijstijl gebeurt dit niet.
Nu is het ook zo dat mijn koppelingsplaten dermate versleten zijn dat deze beginnen door te slippen.
Heeft het eruit schieten van de 3e versnelling te maken met de versleten koppelingsplaten of moet ik het ergens anders zoeken.
Nu ben ik van plan deze winter de koppelingsplaten te gaan vernieuwen, en als alles er dan toch uit ligt dan ook graag het probleem van de 3e versnelling aan te pakken als ik weet waar ik naar moet zoeken.
Het gaat hierbij om een mg-b uit 1974 met overdrive.
Heeft iemand een idee waar ik moet zoeken, behalve mijn rijstijl aan te passen en niet meer het circuit op te gaan (want dat is juist de lol van deze auto :D )
180019
Re: MGB schiet uit 3e versnelling
Bericht door 180019 » 08 okt 2018, 19:32
beste Jaap,
ik zou het in de synchromesringen gaan zoeken. De juiste olie in de bak wil ook wel eens helpen. Ik gebruik altijd 80/90.
Johan
Naam: Steef van den Brink
Bericht door 110183 » 09 okt 2018, 11:02
Hallo Jaap,
Voordat je de motor uitbouwt, zou ik je adviseren de tunnelconsole en pookhoes te verwijderen en je ervan te overtuigen dat de versnellingspook op geen enkele manier wordt belemmerd door het tapijt of anderszins (maak een heftige proefrit zonder console). Als hier de oorzaak ligt, zul je daar nooit meer achterkomen als de motor is uitgebouwd.
Ooit had ik exact hetzelfde probleem en bleek er met de bak niets mis te zijn.
Groeten, Steef.
Naam: Jaap Mak
Contacteer:
Bericht door 050018 » 09 okt 2018, 19:27
@ Johan, houdt het idee even ingedachte mocht ik de bak onder de auto hebben gehaald.
@ Steef, goed idee ga ik van het weekend gelijk proberen, met het voorspelde weer moet dit zeker gaan lukken :D
Gr,
Jaap
850008
Bericht door 850008 » 09 okt 2018, 20:56
Jaap
Versnellingspook knop verwijderen en daarna de hoes of rubber.
Dan kun je al gelijk zien of het materiaal van de console in de weg zit.
Je kun ook de pook verwijderen en controleren of de nylon bus onder op de pook nog aanwezig is
en het messing busje met veertje wat de speling uit het scharnier gedeelte drukt.
Dit als aanvulling op de post van Steef
Het door jou geschetste probleem hen ik een paar keer meegemaakt bij rubberbumpers.
Die hebben een leren/skai hoes over de rubberen hoes.En dat gaf door veroudering van de rubberhoes
te veel tegendruk in de derde versnellings positie.
Naam: Jaap Mak
Contacteer:
Bericht door 050018 » 10 okt 2018, 19:52
Hans,
Naar aanleiding van jouw reactie de pook verwijderd en gecontroleerd of alles zoals beschreven nog aanwezig was, ja alles zat er nog.
Aangezien ik een rubberbumper heb, gekeken naar de hoezen, rubber en skai, en ja die zitten er ook beide in.
Ik heb nu de tunnelconsole verwijderd en ga van het weekend zo een stuk rijden en kijken of het probleem nog voorkomt.
Het weer werkt mee, nu maar hopen dat het probleem zich ook heeft opgelost :shock:
In ieder geval een ieder alvast bedankt voor het meedenken.
Gr,
Jaap
850008
Bericht door 850008 » 10 okt 2018, 21:38
Jaap
Nog beter is om te gaan rijden met ook verwijderde hoezen.
Hans
Naam: Jaap Mak
Contacteer:
Bericht door 050018 » 13 okt 2018, 14:57
Gisteren en vandaag zonder de tunnelconsole getest (met dit weer zeker geen straf :D )
Helaas beide dag bij het stevige afremmen terug schakelen van zijn 4 naar zijn 3 en een paar tellen/meter later schoot hij weer uit zijn versnelling.
Vandaag nog de auto op bokken gezet en voor de zekerheid gekeken of er voldoende olie in de vesnellingsbak zat (had ik ook ergens op een ander forum gelezen), maar de olie zat prima gelijk aan de vulopening.
Iemand nog een idee wat er getest kan worden voordat ik de motor en versnellingbak eruit haal?
En ook als iemand een idee heeft waar ik naar kan kijken als de bak er eenmaal uit is, houdt ik me aanbevolen.
Nog even voor de duidelijkheid.
Bij een normale rijdstijl geeft de 3e versnelling geen problemen, alleen is het wat lastig als je wat door wilt trekken en voor de enkele keer als je een keer op een circuit wilt rijden.
Gr,
Jaap
850008
Bericht door 850008 » 13 okt 2018, 17:08
Hoi Jaap
Weinig keus.De bak zal uit elkaar moeten.
Nieuwe of goede gebruikte sychromesh ring 3e versn. monteren.
Borging schakelas 3e/4e versnelling controleren.
Schakelvork 3e/4e versn. controleren.
Luister voordat je de motor/bak eruit haalt naar meer of minder lawaai
als je de koppeling op laat komen.Dit zegt veel over de voorste kogellager.
Indien nodig,ik hen zeer veel goede onderdelen op voorraad.
Laatst gewijzigd door 850008 op 31 okt 2018, 10:39, 1 keer totaal gewijzigd.
Naam: Jaap Mak
Contacteer:
Bericht door 050018 » 13 okt 2018, 20:44
Hans,
Ik was al bang voor zo`n antwoord.
Ik heb alles zo`n beetje al uit elkaar gehaald van de MGB, alleen de versnellingbak heb ik me tot nu toe nog niet aan gewaagd.
Maar 1 keer moet de eerste keer zijn.
Zal me de komende tijd gaan verdiepen om me voor te bereiden en hopelijk over een paar weken de klus proberen te klaren.
Bij vragen en onduidelijkheden zal ik me wel weer op dit forum melden.
Bedankt voor het meedenken (Steef en Johan natuurlijk ook ;) ), en zal je aanbod m.b.t. de onderdelen in mijn achterhoofd houden.
Gr,
Jaap
850008
Bericht door 850008 » 14 okt 2018, 09:02
Succes Jaap
Hans
Naam: Sander
Bericht door 160146 » 24 okt 2018, 13:42
Ik heb van het voorjaar een gereviseerde bak met overdrive in de aanbieding voor je als je interesse hebt. Black label Laycock maar dat past. laat maar weten.
Naam: Jaap Mak
Contacteer:
Bericht door 050018 » 25 okt 2018, 20:43
Sander,
Bedankt voor het aanbod, misschien dat ik er gebruik.
Je hoort nog van me als het zover is.
Gr,
Jaap
Bericht door 120998 » 28 okt 2018, 11:20
Voor je gaat slopen kijk eerst even naar deze video van John Twist, hij geeft duidelijk aan op welke twee plaatsen je het probleem moet zoeken.
https://youtu.be/03yV73jNbkM
Gr. Wim
850008
Bericht door 850008 » 28 okt 2018, 16:00
Chroom bumper Black label gaat wel passen .
Maar de ratio van de snelheidsmeter klopt niet meer .
Een rubberbumper O.D.bak heeft een Blue label.
Naam: Jaap Mak
Contacteer:
Bericht door 050018 » 29 okt 2018, 19:09
@ Wim,
Bedankt voor de link van John Twist.
Heel duidelijk, hij heeft het zelfs over 3 plaatsen waar je het probleem kunt zoeken.
Die van de pookhoes was reeds gemeld door Steef en Hans en was helaas niet de oplossing, maar de andere 2 optie`s zijn zeker de moeite waard.
@Hans,
Bedankt voor de extra info over de ratio van de snelheidsmeter, weer iets om over na te denken als ik toch beslis voor een andere versnellingsbak.
Probeer toch eerste de huidige bak in orde te krijgen, daar ligt toch de leukste uitdaging :D
Gr,
Jaap
850008
Bericht door 850008 » 31 okt 2018, 10:30
John Twist
Heb het filmpje ook bekeken.
Het eventuele probleem met de borging van de schakel stang had ik reeds gemeld.
Het derde argument n.l. dat de as niet goed op op zijn plaats zit, is aanvechtbaar.
En kan alleen bij een bak zonder overdrive op die manier zoals hij het stelt opgelost worden.
Bij een bak met overdrive kan de hoofdas in de lengterichting vrij bewegen.
Volgens mij wordt de axiale beweging van de hoofdas bij beide types opgevangen door het middelste hoofdlager.
De grootste reden dat de 3e versnelling niet goed functioneert zit in de synchromesh ring of in de borging
van het synchromesh gedeelte aan de 3e versnellingskant.
Een borging werkt meestal met pallen/kogels en veren.
Veren kunnen slapper worden .Kapot gaan.Er kunnen ook tandjes etc.in het synchromesh gedeelte zijn afgebroken.
Controleer bij aftappen olie op metalen deeltjes.
Naam: Jaap Mak
Contacteer:
Bericht door 050018 » 22 dec 2018, 15:23
Motor en versnelling bak zijn gedemonteerd, en ook de versnelling bak ligt in onderdelen :D
Nergens tijdens het demonteren slijtage sporen gevonden, ook lag er er onderin de bak geen slijpsel.
Alleen hoe kan ik zien of de sychromesh ring versleten is?
Of is het verstandig nu alles toch uit elkaar ligt gewoon de sychromesh te vervangen?
Iemand nog andere tips of suggesties? Ik houdt mij aanbevolen.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Jaap.
850008
Bericht door 850008 » 23 dec 2018, 12:12
Jaap Een synchromesh ring controleer je als eerste of hij niet gebroken/gescheurd is.
Controle of de ringen/groeven in het inwendige van de ring nog aanwezig zijn.
Als deze groeven grotendeels afgesleten zijn of grote platte gedeeltes vertonen.
Pas de ring op zijn aanloopvlak van het tandwiel. Hij mag niet geheel op het eindvlak vallen.
Er moeten enige mm vrij overblijven.
Druk de ring op zijn aanloopvlak. Keer de zaak om . Bij een goede synhromesh blijft het tandwiel
aan de ring hangen.
Vergelijk de ring met de andere ringen. Zie je veel verschil
Hoe is het met de schakelstang en zijn vergrendeling[pal/kogel/veer]
Hoe zit de bronzen schakel vork eruit. Hier zitten ook slijtvlakken op
Als je naar Houten gaat kun je eventueel het synhromesh gedeelte met ringen meenemen. Ik wil ze dan voor je beoordelen.
Ik sta daar met wat tafels. Heb van ongeveer 20 gesloopte bakken onderdelen liggen. 3 en 4 synchr.Zeer veel goede ringen aanwezig.
Naam: Jaap Mak
Contacteer:
Bericht door 050018 » 23 dec 2018, 14:22
Hans,
Ik maak graag gebruik van je aanbod, en kom in Houten bij je langs met de ringen.
Ik hoop dat ik je daar kan vinden, zal zoeken naar de tafels met gesloopte bakken :)
Tot in Houten.
Jaap
850008
Bericht door 850008 » 23 dec 2018, 15:52
Als het goed is moet er bij de ingang een lijst hangen waar op vermeld staat
waar iedereen te vinden is. Ik sta er in ieder geval niet met versnellingsbak onderdelen.
Meer allerlei MGA en B spul wat overcompleet is
Hans
Naam: Pascal Gillisse
Bericht door 090086 » 23 dec 2018, 16:15
Zit het witte houdertje onder de versnellingspook? Ik bedenk me net dat er een wit dopje/houdertje zit wat ook nog wel eens een probleem\weg kan zijn
Naam: Jaap Mak
Contacteer:
Bericht door 050018 » 23 dec 2018, 20:19
Het witte houdertje zit gewoon op zijn plek.
Ziet er nog netjes uit, denk niet dat daar het probleem in zit.
Maar in ieder geval wel bedankt voor het meedenken.
Jaap
Naam: Don van Riet
Bericht door 860018 » 24 dec 2018, 11:21
De standhouderslijst voor Houten staat net op de MGCC site. Bij welke stand Hans nu hoort is me overigens niet duidelijk, jou wel? :?:
Naam: Jaap Mak
Contacteer:
Bericht door 050018 » 24 dec 2018, 14:43
Ik heb ook even op de lijst gekeken, en tja, is mij ook niet duidelijk.
Hans, hoe kan ik jouw vinden?
Heb je iets bijzonders op jouw stand wat herkenbaar is?
Jaap
