Goedendag,
Ik wil de luchtroosters (airvents) van mijn MGB 1973, Amerikaanse uitvoering, verwijderen. Dit betreffen de rechtopstaande roosters. Een foto bijvoegen lukte me niet. Ik hoop zo bij mijn kilometerteller te kunnen komen. Maar heb geen idee hoe ik de roosters kan demonteren. Ik durf er niet zonder meer (te) hard aan te trekken omdat ik geen idee heb hoe deze vast zitten.
Hopelijk kan iemand mij daar raad in geven.
Alvast mijn dank,
Groet Henk Opentij
Re: DEmonteren luchtroosters
#2Ik heb van rechts naar links gewerkt, dus: eerst het handschoenvak eruit (maar ik denk dat jij de abingdon pillow hebt?). De ventilatieroosters bestaan uit een rechthoekig doosje, zie https://www.moss-europe.co.uk/shop-by-m ... 62-76.html, die met een klikverbinding in het dashboard vast zit. Je zou ze er dus zo moeten kunnen uitduwen as je er van achter bij kunt komen.
Succes, Andrys
Succes, Andrys
#3Dag Henk,
In mijn B gt 1970 heb ik het dashboard er 2 x uitgehaald (Abingdon pillow) Wel een klusje maar zo kon ik uitstekend bij de kilometerteller. Dat ging comfortabeler dan frutten onder het dashboard van de bestuurdersstoel af. Met het stuur eraf. Maar dat ging ook. Ik begrijp dat vanaf de bestuurderstoel geen optie is? Ik heb zo ook eens een gebroken kilometerkabel tussen teller en aansluiting onder de auto vervangen.
Mooi dat je een kilometer klokje hebt in je us spec auto!
Succes, Ger
Succes, Ger
#4Heren, mijn dank. Het is met enige strubbelingen gelukt om de luchtrooster op de aanbevolen wijze te verwijderen. Er zat nog wel een bevestigings strip in de weg, maar ook die kon ik verwijderen. De mijlenteller is trouwens in het verleden in Badhoevedorp omgebouwd naar kilometers.
Nogmaals mijn dank voor het meedenken.
Groet, Henk Opentij
Groet, Henk Opentij
