Na het vervangen van mijn brandstofpomp (2 x eruit en opnieuw erin) staat er plotseling geen 12V + meer op de gele voedingsdraad.
Misschien een draadbreuk of is er een zekering kapotgegaan?
Waar kan ik het beste zoeken? waarvandaan komt deze gele draad?
Alvast veel dank voor de juiste tip.
mvrgr. Ruud. MGB-1970 - mail ruud1404@gmail.com
Re: geen spanning op voeding brandstofpomp MG-B-'70
#2Hallo Ruud,
De benzinepomp is ongezekerd en wordt gevoed door een witte draad in de achterste kabelboom. Deze is rechts in de motorruimte achter/onder het zekeringkastje met een bosje bulletverbinders gekoppeld aan de dashboard kabelboom. Controleer hier of op de witte draad bij ingeschakeld contact de 12 volt wordt doorgegeven naar achteren (is hier geen 12 volt, dan verder zoeken richting contactslot). Dan verder de kabel naar achteren controleren op draadbreuk.
Als jij op de pomp een gele draad aantreft, lijkt het erop dat de kabel al eens is gerepareerd.
Bij oude auto's is de kabelboom onder de auto vaak beschadigd en soms hersteld met draden van een afwijkende kleur.
Een mogelijke reparatie is een nieuwe draad naar de pomp leggen en deze aansluiten op de verbinder van de witte draden.
Groeten, Steef.
Groeten, Steef.
#3Beste Steef,
Dank voor je uitleg!
Inderdaad een breuk in de koperen kern gevonden- vlakbij de brandstofpomp.
Ik ga er weer met enthousiasme tegenaan!
hartelijke groet, Ruud - Ermelo.
